Vecchio 26 settembre 13, 10:53   #7 (permalink)  Top
maxks
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da roby46tm Visualizza messaggio
Eh sta dando problemi anche a me! (tacci tua che me lo hai fatto comprare Dom!) solo che io uso una 5200 Mah a 50C su un modello 1:9 brushless! (stesso identico problema: anche appena messa la batteria alla prima accellerata suona poi torna verde! e inizialmente non lo faceva, le lipo le tratto in maniera maniacale e le carico a 2.6 (quella da 5200 Mah) e 1.5 (quella da 3000Mah) Bah)
Potrebbe benissimo essere anche uno sforzo eccessivo del motore a fargli assorbire troppa corrente e quindi mettere sotto sforzo le batterie.
Controlla bene che tutta la trasmissione sia bella libera e fluida e, se hai la possibilità, verifica con un tester per motori che questi non si sia fumato qualche avvolgimento.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
