Originalmente inviato da roby46tm Eh sta dando problemi anche a me! (tacci tua che me lo hai fatto comprare Dom!) solo che io uso una 5200 Mah a 50C su un modello 1:9 brushless! (stesso identico problema: anche appena messa la batteria alla prima accellerata suona poi torna verde! e inizialmente non lo faceva, le lipo le tratto in maniera maniacale e le carico a 2.6 (quella da 5200 Mah) e 1.5 (quella da 3000Mah) Bah)  |
Potrebbe benissimo essere anche uno sforzo eccessivo del motore a fargli assorbire troppa corrente e quindi mettere sotto sforzo le batterie.
Controlla bene che tutta la trasmissione sia bella libera e fluida e, se hai la possibilità, verifica con un tester per motori che questi non si sia fumato qualche avvolgimento.
