Ciao Micky,
visto che hai già fatto qualcosa del buon Renato, e quindi penso una 120, perchè non ti aggreghi al gruppo dei 120isti, sabato e domenica siamo a Ravenna, e più precisamente al laghetto di Mirabilandia.
Per le tue domande provo a risponderti io:
A) Si, la scassa va fissata alla chiglia ma l'albero di solito entra dentro lo scafo di 10cm, quindi dovrai mettere un "doppiofondo" nella scassa che ti serve anche per isolare la scassa dalla chiglia stessa;
Ci sono diversi modi per tenere l'albero fermo nella posizione desiderata; sul fondo della scassa fai un foro di posizionamento, a seconda della dimensione della scassa ne fai 3 in 3 posizioni diverse, neutro, avanzato ed arretrato, e poi sul piede d'albero ci si mette o un cono o un perno che si va ad inserire nel foro;
C) Lo spingialbero è veramente una bella cosa ma ricorda che devi pensare la scassa per poterlo alloggiare; se non lo metti devi avere qualcosa di contrasto davanti (il cuneo della molletta di legno è la soluzione più usata;
D) La larghezza deve essere appunto giusta giusta la larghezza dell'albero.
Spero di essere stato utile,
Meme
