Discussione: Eli v922 outdoor
Vecchio 26 settembre 13, 06:45   #6 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Rosoy Visualizza messaggio
Ringrazio per le risposte. Quindi mi consigliate di aspettare un altro pò e continuare a fare pratica con il v911 e poi magari prendere il v922.
Ma il v922 io l'ho visto e mi piace molto, ma in generale è consigliato oppure ci sono modelli 6ch più validi allo stesso prezzo?
Secondo me non hai bisogno d'aspettare, solo che il modo di pilotare i 6 canali è molto diverso e richiede prima una "scuola guida". Se cerchi subito di far volare il V922 (nel mio caso il Blade mCP X) finisci per farlo andare a sbattere dappertutto, devi, invece, inziare con solo hovering (volo stazionario, sul posto) finchè acquisti tanta sensibilità sui pollici da tenerlo fermo con la coda verso di te (sembra facile), poi provi l'hovering col muso verso di te (per imparare i comandi "allo specchio"), poi i primi spostamenti, i primi cerchi e poi gli otto. I passo variabile 6 canali hanno tanta potenza da scapparti se i comandi non sono al millimetro ed i giroscopi a tre assi non te li raddrizzano quando lasci le leve, come fa la flybar dei passo fisso 4 canali, ma devi raddrizzarli tu con i comandi. Quanto tempo durerà l'addestramento dipende dalle attitudini, se sei pratico di PLAYSTATION, non ci vorrà molto. La pratica col V911 serve solo ad abituarti alla disposizione dei comandi, perchè si usano in modo diverso coi due modelli. Buoni voli.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
