Discussione: schweizer 300c
Vecchio 24 settembre 13, 23:51   #28 (permalink)  Top
matrixFLYER
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
con gli upgrade che ho montato io di sicuro vola e a testimonianza di ciò c'è anche un video.
Controlla alla pagina precedente per i link ai siti.
Anche se non disponibili a presto saranno di nuovo in stock.
Come motore basta cercarne uno con pari caratteristiche in tutto.
Il regolatore della raccolta non va con 3 celle, devi cambiarlo.
Il giro della dea sarebbe il futaba 190 e va benissimo non ha regolazione dal canale 5 (radio futaba/hitech) e la sensibilità si regola direttamente con il giravitino in plastica sul piccolo potenziometro presente sul giro stesso.
Quello che si vede nel mio video di collaudo volava con la sua radio originale, soltanto che ho dovuto reversare il canale del gas agendo sull'elettronica perché la radio non ha nessuna programmazione.
Se non vuoi spendere troppi soldi e vuoi un eli che abbia le funzioni di un sei canali e resista ai crash prendi o un MCPX V2 o un FBL100 da hobbyking, che è il clone del primo.
Nel mio canale youtube alino974 se non ricordo male ho un video del fbl100 dove si vede che vola benissimo. trovi tutti i ricambi.
Non si può montare un outrunner?
La radio bisogna settarla come un micro elicottero a 4 canali? Cioè nessuna miscelazione del piatto? Solo basta controllare i movimenti dei 3 servi (elevatore, alettoni e coda).
Come si regola il passo?
Ho un V922 che è un FBL100 rimarchiato.
Come pale quelle più dure del KIT 1 vanno bene o sono da cambiare?
E' un classe 500 questo ely?
_____matrixFLYER_____
Ultima modifica di matrixFLYER : 24 settembre 13 alle ore 23:56
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
