Discussione: schweizer 300c
Vecchio 24 settembre 13, 22:31   #27 (permalink)  Top
Alino74
L'avatar di Alino74
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Ciao a tutti e ciao Alino!
Mi è stato regalato questo modello di elicottero ed ho letto i problemi...
La persona che me l'ha regalato deve aver scelto il KIT 1 con lipo più leggere e pale più rigide. Ha quindi il motore originale spazzolato
Non ha mai volato.
Come puoi vedere dalla mia firma ho già una mia radio, ricevente, lipo 2200 3s da 45-90C di scarica nanotech.
Mi domandavo se con la sola sostituzione di ricevente e batteria potesse volare. Mi sembra di aver capito che a prescindere il regolatore originale non supporta le lipo è corretto?
Se fosse possibile metterlo in volo senza spendere un euro la prova la faccio, altrimenti no dato che la plastica di cui è fatto sembra doversi rompere solo a guardarla...quindi non vale assolutamente la pena investirci dei soldi.
Inoltre mi piacerebbe capire il funzionamento del gyro dato che sapevo che si regolava dal canale gear e che invece questo gyro della DeA si connette ad un servo e poi il tutto si connette sulla ricevente al canale della coda...
con gli upgrade che ho montato io di sicuro vola e a testimonianza di ciò c'è anche un video.
Controlla alla pagina precedente per i link ai siti.
Anche se non disponibili a presto saranno di nuovo in stock.
Come motore basta cercarne uno con pari caratteristiche in tutto.
Il regolatore della raccolta non va con 3 celle, devi cambiarlo.
Il giro della dea sarebbe il futaba 190 e va benissimo non ha regolazione dal canale 5 (radio futaba/hitech) e la sensibilità si regola direttamente con il giravitino in plastica sul piccolo potenziometro presente sul giro stesso.
Quello che si vede nel mio video di collaudo volava con la sua radio originale, soltanto che ho dovuto reversare il canale del gas agendo sull'elettronica perché la radio non ha nessuna programmazione.
Se non vuoi spendere troppi soldi e vuoi un eli che abbia le funzioni di un sei canali e resista ai crash prendi o un MCPX V2 o un FBL100 da hobbyking, che è il clone del primo.
Nel mio canale youtube alino974 se non ricordo male ho un video del fbl100 dove si vede che vola benissimo. trovi tutti i ricambi.
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
