Discussione: Aiuto !!! Walkera 36
Vecchio 18 dicembre 06, 00:08   #7 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
il problema delle batt ricaricabile è la loro tensione di funzionamento che a regime è 1,2 volt mentre le alcaline sono 1,5 volt. puoi usarle le batt ricaricabili ma devono essere sempre cariche in quanto se sono ben cariche la tensione sale un po quasi 1,4volt . la capacita per questi radiocomandi non è tanto influente da 1600mah vanno bene certo piu mha hanno, meglio è purtroppo resta il fatto che appena si scaricano un po la tensione scende a 1,2volt.per i radiocomandi piu seri non ce nessun problema in quanto sono nati per funzionare con batt ricaricabili, e la portata della radio non dipende dalla carica delle batt.per le pale occhio a non farti male quell'elicottero che per molti è considerato un giocattolo gira a circa 2000giri a quella velocità se si stacca un pezzo anche di pochi grammi da una pala , il rotore si sbilancia rendendo l'eli ingovernabile e se ti viene addosso ti fai male e di brutto. usa le pale dello zoom 400 si chiamano 3dx400 sono in plastica bianca e vanno benissimo .il bilanciatore per le lipo nel nostro caso che ciucciamo molti amper dalle batt , se vuoi farle durare è indispensabile logicamente anche un buon cb . se vuoi agevolarti nella taratura è indispensabile anche un misuratore di incidenza.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
