Vecchio 24 settembre 13, 12:39   #5 (permalink)  Top
matrixFLYER
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
_____________________________________________
ok,
installata la nightly 3.00.
ora dovrò studiare un pò,
ma la radio mi piace ed anche il nuovo firmware.
ha delle soluzioni oserei dire geniali,
e la versatilità e programmabilità sono eccellenti.
tre domande (per ora ):
- si può impostare la potenza della trasmittente,
SI
a quanto la devo settare diciamo per i miei micro elicotteri uso indoor?
Direi non più di 10 mW indoor...
...e per gli aerei che invece arrivano a diverse centinaia di metri?
Al massimo 150mW
non esiste una scala di riferimento?
Fai delle prove e stabilisci tu la scala no?? Parti dal minimo e 100uW e vai avanti con le prove
- mi sembra che di default siano già attivi dei mix, possibile??
sulla schermata "monitor" muovendo lo stick del gas si azionano ben tre canali, e con altri stick si azionano due canali per volta...
Se è impostato un profilo con elicottero a passo variabile è normale che muovendo il gas si muovano 3 servi quindi tutto nella norma
- come si fa il bind con i bladini?
imposti la radio su DSM2 come protocollo (o dsmx) poi accendi il modello che andrà in binding mode e allora spingi il tasto BIND sulla radio. Ricordati prima di questo di scrivere un FIXED id. Di default è 123456. Metti un valore a caso
C'è qualcuno che mi spiega come viene implementato il throttle hold? L'ho trovato già bello e fatto in alcuni profili ed ho trovato anche una spiegazione in inglese, ma se qualcuno me lo spiegasse in italiano lo capirei prima
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
