Originalmente inviato da vernavideo Ciao elgardo94,
Regolatore, quello indicato ha bec di soli 2A, un po pochini. megli un plush.io ho messo un turnigy multistar da 30
Per la ricevente non mi farei troppi problemi. Se mi ricordo bene fa 130cm di AA. a 300 m non lo vedi gia' piu'
Ciao,
Stefano |
Scusa Elgardo, ma non capisco come fai a volare con un regolatore OPTO che
non ha il BEC...
Il problema della ricevente non è la portata, ma il nr. di canali.
Se la tua ne ha 5 benissimo, se ne hai 4 devi mettere un Y sugli alettoni.
Tieni presente che il canale di comando del motore è anche quello che alimentata la ricevente, quindi il minimo è 4.
