Vecchio 23 settembre 13, 20:59   #7 (permalink)  Top
CUDICIO
Data registr.: 03-08-2005
Residenza: Trieste
Ciao,
ecco la tecnica che uso da tanto tempo:
· - rifinisci bene il manufatto in balsa ali o fusoliera che sia ( se serve puoi stuccare con stucco francese, quello bianco per intenderci, le imperfezioni) dai una mano o due di turapori;
· - resina il tutto con tessuto leggero cercando di essere parsimonioso con la resina;
· a resina catalizzata liscia bene il tutto con carta abrasiva, io uso quella bianca auto lubrificata;
· -a questo punto dai una mano a spruzzo di stucco a due componenti poliestere o poliuretanico;
· - adesso inizia il lungo lavoro di rifinitura, devi carteggiare via lo stucco cercando di asportarlo quasi tutto fino a quando vedi quasi in trasparenza il tessuto, ma devi far attenzione non raggiungerlo perché altrimenti quado vernici ti compaiono un infinità di micro fori;
· - eventualmente ripeti l’operazione ma devi sempre asportare lo stucco altrimenti la rifinitura diventa pesantissima;
· - quando sei soddisfatto del risultato o procedi con una mano di fondo isolante leggerissima e poi vernici oppure se sei sicuro del fondo puoi già verniciare;
Roberto
CUDICIO non è collegato   Rispondi citando
