Vecchio 22 settembre 13, 15:46   #8 (permalink)  Top
DoTuttoPasso
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
Originalmente inviato da Stealth Visualizza messaggio
Oggi provato in volo.
Appena acceso sembrava non aver giri sufficienti, poi dopo un piccolissimo aggiustamento del max tutto ok.
Il max si regola girando la vite di max 2 mm, oltre troppo.
Per il volato normale va bene, consuma veramente poco, con un pieno circa 25 minuti. Più si utilizza meglio va. Ho usato benzina con olio a base sintetica. All inizio messo al 4% come da manuale, ma scaldava troppo. Sono arrivato circa all 8% e adesso temperatura nella norma e funzionamento costante.
Lo consiglio a chi cerca volo tipo riproduzione o per imparare, acrobatico non va, se dai tutto passo si abbassa di giri notevolmente e non li riprende, devi abbassare il passo quasi a metà e allora riprende.
Utilizzo al 55% della potenza, oltre gira troppo forte.
Ciao.
Anch'io mi sto rendendo conto che questo motore è scarso di potenza, la mia riproduzione non si stacca da terra, ma devo ancora fare una prova con la rapportatura originale dato che quando ho montato il motore ho messo su un pignone con un dente in più.
Marco Consumi_Firenze
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
