Vecchio 22 settembre 13, 14:25   #72 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da Lillo Visualizza messaggio
I master di che materiale sono fatti?
Dai qualche prodotto sulla superficie per renderla liscia?
Io uso quasi sempre balsa e alla fine do turapori e carteggio. Il pezzo termoformato non viene mai via facilmente perchè aderisce al master...
infatti non va bene come stai facendo.. non va bene ne la vernice turapori ne la balsa.
la balsa sotto aspirazione e calore si deforma in fretta anche fosse monoblocco..
le vernici quasi tutte si appicciacano e anche le resine salvo quelle specifiche da calore.
tranquillo ci sono passato anche io.. e recidivo pure, visto che ho usato sia turapori che bombolette, resine epossifiche e vernici a pennello.. tutto sempre rimasto attaccato alla plastica.
adesso ho capito che è meglio restare sempre sul più grezzo possibile e usando materiali molto duri.
io i master li faccio in vari materiali, legno duro lasciato grezzo (già abete e md sono troppo teneri), gesso, cemento (il meglio che ho provato per adesso), ottone e svariati metalli.. non ho cnc e tutto quello che vedi è fatto a mano.
la vernice se proprio la vuoi dare deve essere una buona bicomponente da carrozziere oppure una semplicissima tempera al quarzo da muro che non attacca assolutamente.
infine dai del borotalco e soffia l'eccesso prima di termoformare
la forma che vedi in foto è di gesso dipinta di vernice da muro quarzo da esterno..
se poi vai a vedere le discussioni delle macchine ti fai un'idea delle forme in cemento e legno.. leggi tutti gli sbagli che ho fatto e tutte le cose che ho imparato in questi mesi.
http://www.baronerosso.it/forum/auto...i-qualita.html
http://www.baronerosso.it/forum/auto...sct-rally.html
Ultima modifica di wrighizilla : 22 settembre 13 alle ore 14:30
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
