Vecchio 22 settembre 13, 13:32   #70 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
sono arrivato a capire il motivo della piega che veniva riportata in stampa sempre dallo stesso lato .. pensavo ci fosse la foto della sonda di temperatura invece non l'ho mai postata.. era quella il problema!! adesso l'ho spostata piegandola e non fa ombra sul foglio di pvc.. prima era dritta e stava posizionata sul foglio da stampare a una distanza di 1cm circa.
non avrei mai pensato che bastasse un inezia simile.. poi in un momento di illuminazione mentale ho provato a piegare il supporto sonda (quello fermato con i trattini di tubo siliconico) portandolo fuori dalla superfice di stampa e ho risolto la piega bastarda che mi si riportava sulla plastica
si sono falsate le temperature adesso.. ma nel complesso è irrilevante, prima stampavo a 160° adesso stampo quando indica 130 gradi.
che il tutto sia di ispirazione a chi deciderà di costruire questa macchina opensurce meravigliosa () che ormai ha già termoformato più di 500 pezzi.
Ultima modifica di wrighizilla : 16 marzo 18 alle ore 21:48
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
