Vecchio 22 settembre 13, 13:02   #19 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
il mastice è meglio perchè si asciuga in tempi ragionevoli (che dipendono comunque dalla quantità di prodotto depositato nello stampo)
inoltre credo che i mastici possano essere anche "aiutati" nell'essicazione mettendoli al caldo.
qunate gomme dipende da quanto sono grosse le gomme, e se sono cave all'interno. (col sistema degli elastici nello stampo)
considera che un tubo di mastice è grosso come i tubi del silicone.
con un tubo si dovrebbero riuscire a fare tranquillamente 4 gomme di un modello fuoristrada 1:10 credo
io consumavo mezzo tubo per 4 gomme, ma le mie sono larghe solo 15mm , con un cerchio da 42mm e il diametro esterno della gomma di 64mm, e dentro le gomme sono leggermente cave (sistema degli elastici )
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
