Vecchio 21 settembre 13, 09:48   #9 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da matte87albertin Visualizza messaggio
diciamo che dal tubetto non esce facendo girare il motore ma ieri sera ho provato con una mix diversa e funziona perfettamente e dentro al serbatoio c'e la nebbiolina quindi la pressione non manca.nella marmitta ho fatto un foro da 6mm dentro al tubo di uscita del fumo.è un errore?perche mi è stato consigliato di farlo ma non saprei se il problema potesse dipedere anche da questo.
Intendi dire che facendo girare il motore la mix non arriva al carburatore?..se si , per che ciò avvenga devi far girare il motore tenendolo accelerato, il "risucchio" si accentua se con un dito tappi il venturi (ciò con qualsiasi tiopo di mix).
Allargando il foro di scarico della marmitta migliori le prestazioni del motore, ma è ovvio che la pressione al suo interno diminuisce = minor pressione al serbatoio.
PS scusa ma lo scarico che foro aveva?
X pollovolante, ho cpito che abbia allargato il foro di uscita del termiale marmitta
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
Ultima modifica di magu : 21 settembre 13 alle ore 09:53
magu non è collegato   Rispondi citando
