Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 21 settembre 13, 00:18   #8 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
salve
scusate la domanda banale, ma è da un anno che mi studio come valutare una batteria in funzione dell'uso che debbo farne senza essere ancora riuscito a capire una cosa:
prendiamo ad esempio una batteria lipo
su di essa sono riportati dei dati di targa
mah, e C di scarica (in alcuni casi anche un altroC)(non ho capito se si tratta di un "C" di carica)
ho capito che moltiplicando i mah per i c otteniamo l'amperaggio che la batteria può fornire in continuo (è giusto?)
quindi poniamo a confronto queste due batterie:
1- 2000mah 50C
2- 5000mah 20C
in cosa differiscono praticamente le due batterie visto che fornirebbero uguale amperaggio?
(se ho scritto eresie perdonatemi, perchè evidentemente c'è ancora molto che non mi è chiaro)
sarebbe fondamentale per me capire se tra le due batterie esistono delle differenze a livello pratico, e quali.
ringrazio anticipatamente
Differiscono nella capacità complessiva, quindi dall'autonomia, e dal peso.
Autonomian: se il tuo motore assorbe 100A, entrambe le batterie sono in gradi di erogarli ma quella da 2000 mAh si scaricherà in poco più di un minuto, l'altra in tre minuti. Se l'autonomia è importante, devi pianificare di quanti minuti devi poter disporre e scegliere la batteria più adatta.
Peso: se la 2000mAh pesa, ad esempio 250 grammi, la 5000 peserà 480 grammi. Se il peso è critico per il tuo modello, allora potrebbe fare la differenza.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
