Vecchio 20 settembre 13, 00:49   #21 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da gregnapola Visualizza messaggio
A quanto ne so io non dovrebbe esserci alcun problema a collegare 2 motori passo in parallelo (magari con uno switch/deviatore per cambiare modalità quando passi da TGA a pantografo); è possibile farlo sia collegandoli alla scheda con driver integrati, sia collegandoli a 2 driver separati collegati alla stessa uscita della scheda (che penso sia il tuo caso)
OCHEBELLACOSACHEMIHAIDETTO!!!!
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
