Originalmente inviato da GunTanK Stavo pensando, la mia Breackout Board è a 5 assi, se volessi trasformare la tga in una combi come quella del link (grazie Gregnapola) come dovrei fare?
Si possono collegare due driver allo stesso asse in parallelo oppure dovrò cambiare breackout board?  | A quanto ne so io non dovrebbe esserci alcun problema a collegare 2 motori passo in parallelo (magari con uno switch/deviatore per cambiare modalità quando passi da TGA a pantografo); è possibile farlo sia collegandoli alla scheda con driver integrati, sia collegandoli a 2 driver separati collegati alla stessa uscita della scheda (che penso sia il tuo caso)
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali, Curtiss P-40E, Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula), Simil-Baiojet, Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
