Discussione: Nuova Turnigy 9XR
Vecchio 19 settembre 13, 22:15   #911 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
In teoria la 9xr dovrebbe venire sui 100$ col modulo frsky telemetrico ed una ricevente (la batteria ce l`ho gia`), la taranis viene 172.
La spedizione non la calcoli?
A parte la differenza di costo, che non e` comunque poca, mi chiedo non e` che mi incasino con tutte quelle levette, sliders, pomoletti..
Nel caso non li usi ed hai risolto, diversamente, quando Ti serviranno come farai?
ripeto, sono agli inizi e forse partire con una ferrari non e` saggio..
Ferrari? La Taranis è la radio progettata come entry level da Frsky. Il fatto che per ora è anche lo'unica è solo un dato temporale: le prossime arriveranno a tempo debito.
Che poi se monto modulo e ricevente della Frsky come qualita` di segnale dovrebbero essere simili la 9xr e la taranis, o no?
Quello certamente: il segnale o meglio la qualità del link Tx-Rx dipende appunto dal modulo Tx e dalla Rx che in questo caso sono Frsky. Riguardo il pilotaggio del modulo, non saprei però se resta in analogico o è digitale come nel caso della Taranis (molto meglio).
Voglio dire, se poi continuo e mi diventa una passione stabile e progredisco nella tecnica forse una radio di base puo` diventare stretta, ma partire gia` a palla.. boh!
A palla? Userai la Taranis al minimo all'inizio per poi aumentare gradatamente più avanti. Tutto qui e per molto meno della differenza in euro che credi!
Bai de uei
la 9XR differisce come qualita` rispetto alla 9x o vado a rischio di trovarmi con una radio nuova con gli stessi acciacchi della vecchia?
Personalmente è sa preferire la vecchia, tanto che della 9XR se non è già uscita dovrebbe uscire una versione più prestante perchè quella conosciuta è la copia sputata della T9x con però schermo retroilluminato, stick appena migliori e comandi spostati ma vuoi mettere: è più carina!
ciao e grazie!
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
"Damme retta!", spendi qual poco in più e non pensi più a quale radio prendere per pilotare quel modello che un domani potrebbe piacerti tanto. Inoltre, la Taranis la rivenderai con estrema facilità qualora quel domani decidessi altro.
Buoni acquisti.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
