Originalmente inviato da bandit no infatti, in acciaio non esistono colorate per questo ti stiamo suggerendo di mettere solo le rondelle colorate. Così hai una vite resistente e la punta di colore.
Dopotutto nero + acciaio + rondella colorata non stanno male.
Io eviterei di mettere le viti di alluminio per tenere insieme il telaio dell'elicottero.
L'acciaio è 3 volte più resistente dell'alluminio. Mi meraviglierebbe se tu, che sei uno che segue pedissequamente il progetto, mettessi delle viti di alluminio dove hanno progettato un componente con le viti di acciaio per avere una certa resistenza strutturale. |
Infatti non sapevo di questa cosa e quindi non le sostituirò più.
La soluzione che hai detto tu è simpatica ma, come detto prima, se ti si sgrana la sede della brugola sulle viti che dici tu, non le togli più se non con il trapano mentre con le viti normali con il testone bello grande le puoi pinzare con le pinze e girarle....
Proverò su qualche vite con un rosso fluo
