Vecchio 19 settembre 13, 17:23   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Franco67 Visualizza messaggio
monto la rx su un easy glider per fare le prove e anche lui dopo pochi minuti alettone tutto a sinistra e tutto cabra, sostituisco la batteria la trasmittente ma il risultato non cambia, provo la seconda rx stesso problema.
Mandò indietro le due rx al negoziante che me le sostituisce in garanzia, venerdì mi arrivano due nuove ancora sigillate, ieri le provo sul solito easy e..... Stesso problema......alettone tutto sc e tutto cabra, e 4rx fallate e un aliante da più di 1000 € andato, e il povero easy spezzato in due!!!!!!
Originalmente inviato da Er Wudy Visualizza messaggio
Dico anch'io la mia.
Hai provato a mettere le riceventi in un modello non in carbonio,per vedere se per caso in uno"normale"funzionano?
Direi di si....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
