Discussione: Consiglio
Vecchio 19 settembre 13, 16:22   #3 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Martinik Visualizza messaggio
Sarebbe un'ottima idea, peccato che vicino a dove abito io non esistono negozi di elettronica, quindi i miei "oggetti elettronici" sono stati tutti dissaldati da circuiti stampati.
Grazie comunque, ma come ti ho gia detto sono costretto ad usare i transistors
Con 4 transistor il circuito si complica solo un pochino. Ti occorrono due PNP e due NPN, la cui configurazione migliore sarebbe di avere i collettori verso il motore e gli emettitori verso +Vcc e massa.
La polarizzazione delle basi va fatta in corrente, quindi devi conoscere il Beta di quei transistor e pilotarli con una corrente sufficiente a mandarli in saturazione.
Infine devi raffreddarli meglio dei mosfet, visto che comunque avrai 0,7V di caduta per ogni transistor. Questa caduta ti provocherà anche una sensibile perdita di potenza.
L'alternativa è montare due rele a doppio scambio, niente dissipazione e niente perdita di potenza.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
