Discussione: Lipo e la moda delle C
Vecchio 19 settembre 13, 01:54   #1 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Magico9 tutto dipende non solo dai C di scarica, ma anche dalla capacità della batteria!!
In particolare, dato l'assorbimento massimo della tua motorizzazione ( esempio 50A ), il prodotto tra C e capacità batteria deve essere maggiore del tuo assorbimento.
Con 50A di assorbimento, potresti utilizzare ( come valore minimo ) una 5000mAh da 10C ( 5Ah*10C= 50A ), oppure una 2500mAh da 20C ( 2.5Ah*20C=50A ) o anche una 1000mAh da 50C ( 1Ah*50C= 50A ). Tutte e tre le soluzioni andrebbero bene per alimentare la tua macchina, l'unica cosa che cambia è il tempo di scarica, nel primo caso avresti una durata di 1/10 di ora ( 6 minuti ), nel secondo caso 1/20 di ora ( 3 minuti ) e nel terzo caso 1/50 di ora ( 1 minuto e 12 secondi ).
La durata della carica si calcola in questa maniera: [(capacità batteria )/( assorbimento )]*60 min, il risultato è la durata in minuti.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
