Discussione: regolatore
Vecchio 17 dicembre 06, 00:25   #2 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face regolatore
Originalmente inviato da gazosa.1985
Ciao ha tutti ,
ho realizzato un barchino per utilizzarlo a pesca. ho gia realizato gia un doppio regolatore pwm per pilitare i due motori..
Il circuito è monodirezionale vorrei costruirne uno bidirezionale ,i due motori sono posti hai lati dato che non utilizzo un timone,ho la necessita di far girare i mori in entrambi i versi perchè una volta che il barchino è in velocità anche fermando un motore questo continua ad avanzare senza virare..per questo ho gia in mente vari metodi..(ponte h scambiatore con relè,ecc..)
Attualmente il circuito è accoppiato meccanicamente cioè con lutilizzo dei servi vorrei eliminare essi ...<_< <_<
Come potrei fare? inoltre con quale frequenza esce il segnale dalla ricevente? avete delle ideè?
Scusatemi per tutte queste domande...
recentemente ho acquistato su ebay vario materiale tra cui un regolatore per uso marino che ha queste caratteristiche : tensione da 6 a 12 volt corrente avanti 100 A indietro 40 A con bec 5V 1A il regolatore è completamente stagno penso che con due di questi miscelando opportunamente due comandi del tx potresti ottenere direzione e avanzamento del barchino . riguardo alla ricevente il segnale che esce per il controllo del servo ha una durata che varia da 1 a 2 millisecondi per escursioni del 100% da 0.9 a 2.1 millisecondi per escursioni del 125%
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
