Vecchio 16 dicembre 06, 19:50   #8 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Confermo che la Graupner usa i canali diversamente da Hitec e Futaba, il gas e' sul canale 1.
Considerando che il piatto ha 3 palline, i servi che comandano quelle laterali vanno attaccati ai canali 2 e 6 (bisognera' andare a tentativi). Il servo che comanda quella centrale va invece al canale 3.
I canali 4 e 5 servono per il giroscopio nello stesso identico modo del rap.
Dando pitch tutti i 3 servi devono salire/scendere nello stesso modo e il piatto deve salire/scendere restando orizzontale..
Dando roll il servo centrale deve stare fermo e i due laterali devono muoversi l'uno al contrario dell'altro.
Dando nick quello centrale deve muoversi molto di piu' di quelli laterali e in senso opposto ad essi.
In ogni caso dando roll o nick l'altezza del piatto deve restare invariata.
La lunghezza delle astine deve essere tale che quando i servi hanno le squadrette a 90 gradi il passo delle pale sia zero gradi (e in questa condizione anche tutte le levette dovrebbero trovarsi orizzontali).
Dando pitch dal minimo al massimo si dovrebbe poter coprire l'intero range di passo da -11 gradi a +11, solo a questo punto si puo' impostare la curva del passo secondo i proprio gusti/necessita'.
Claudio_F non รจ collegato   Rispondi citando
