Discussione: Kit Per Cnc A 3 Assi
Vecchio 16 dicembre 06, 18:43   #34 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da crypto
giusto!! barra piccola e molti filetti e' mooolto lenta ma ha forza da vendere (si stronca la barra)
barra grossa e pochi filetti e' il contrario, soprattutto il numero dei filetti e' importante.
di un determinato motore devi risalire alla forza in kgf/cm, che e' la spinta che ha a un cm dall'asse di rotazione.
poi e' un gioco di leve, a due cm hai meta' forza e doppio della velocita', a 3 cm hai 1/3 di forza e tripla velocita', e cosi' via....
non so cosa altro scrivere per farmi capire....
un ponte leggero e con pochi attriti lo puoi utilizzare a velocita' piu' alte, e' tutto un gioco di equilibri tra rigidita' e leggerezza delle strutture.
quindi, facendo una mecanica come quella della millwood e prendendo il kit cnc del link, potrei usare barre da 6o da 8... i motori sono da 4,6Kgf/cm...
quindi che barra e che filetto mi converrbbe usare per tagliare un pò di tutto?
  Rispondi citando
