Vecchio 16 settembre 13, 20:50   #1 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Non avendo trovato nulla a riguardo vi chiedo qualche parere su una idea che frulla per la testa...
Mettiamo che io abbia una TGA (quella fatta da Andore con le torri in acciaio e pesante quanto un TIR a pieno carico)...
Mettiamo ora che io prenda una delle due torri e la metta distesa in modo che gli assi X e Y siano paralleli al piano orizzontale....
Mettiamo che sul cursore dove attacco il filo a caldo ci attacchi invece un saldatore da elettronica con uno spillo al posto della punta....
Mettiamo che sul piano ci sia un foglio di dempron da 6mm....
Mettiamo che configuri Mach3 come "fresa 2D" e senza alle Z....
Secondo voi riuscirei a tagliare il depron come se fosse una fresa CNC e a fare la lavorazione sul depron?
Un buon aeromodellista deve sempre avere idee malsane.
Comunque quando ho fatto la mia TGA l'ho fatta bella robusta contando di mettere in un secondo momento (chisà quando) un asse orizzontale con la fresa.
Ovviamente i quattro motori vanno in parallelo a due a due, ne va messo per forza un'altro per il movimento orizzontale il tutto poi va pilotato da una scheda che supporti un programma di frasatura tipo MAC 3.
Fare tutto questo lavoro per limitarsi ad una punta calda penso che possa funzionare ma mi sembra uno spreco. Anche una TGA come quella che dici, secondo me può reggere un Dremel per lavoretti leggeri tipo balsa o ploistirolo. La differenza sta tutta nel supporto saldatore o fresa.
Se però vuoi solo tagliare il depron, tanto vale che usi la TGA che hai mettendo il depron in verticale no?
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
