Discussione: [PD] Hobao TT10 Truggy
Vecchio 16 settembre 13, 15:52   #1 (permalink)  Top
DamRc
L'avatar di DamRc
Data registr.: 26-07-2009
Residenza: Padova
Per inutilizzo vendo
Truggy Hobao TT10 per unitilizzo e ridurre parco macchine, e con estrema tristezza, usato solo in pista co ottima cura soffiato ad ogni uscita e rivisionato.
è un modello da competizione e divertimento che accontenta sia i professionisti che i principianti.
Infatti è un'automodello veramente particolare, grazie alla sua scala ridotta (1/10) .
Tutta la meccanica del modello è a cardani, con all'anteriore addirittura i giunti omocinetici CVA e con corone e i pignoni dei differenziali in acciaio.
Naturalmente tutta la meccanica gira su cuscinetti a sfera.
Gli ammortizzatori sono idraulici (ad olio), sono del nuovo tipo sono completamente in alluminio con stelo da ben 3mm in acciaio e regolabili tramite ghira per variarne la durezza della molla.
I supporti ammortizzatori sono in ergal 7075 da ben 3mm di spessore ed hanno a disposizione vari fori per il fissaggio degli ammortizzatori in modo da variare l'assetto.
Le sospensioni sono competamente regolabili, tutti gli angoli come camber, convergenza, altezza ecc. sono regolabili ed hanno i fuselli ruota anteriori in alluminio per la massima rubustezza.
Inoltre le sospensioni anteriori e posterori sono dotate di barre antirollio regolabili per le massime perfomances!
E' come una 1:8, ma in scala 1:10 infatti monta pignoni mod. 1 per darvi l'idea.
Posso fornirlo in versione RTR ReadytoRun
con
L'elettronica di tipo EZRUN Brushless / Sensorless con motore da 3900KV Leopard e regolatore 60A ventilato.+ servo traxxas 12kg
incluso anche la Program Card per gestire le funzione dell'ESC.
Radiocomando ansman 2,4ghz digitale con ricevente
02 La carrozzeria in lexan, verniciate come in foto da battaglia e nuova
01 treno di gomme Gomme Proline Caliber comprese di cerchio
01 treno di gomme a micro pin con mescola media che si adattano alla maggior parte dei terreni compresi cerchi
01 set di cuscinetti di ricambio intero modello
01 alettone nuovo imbustato
02 bracietti anteriori e altri ricambi
A € 250 spedito con corriere a mie spese
oppure solo telaio + ricambi + carrozzerie
€ 150 + s.s.
Per chi non lo conoscesse e' un mezzo fantastico. Documentatevi se siete interessati
Nome: Damiano
Cognome: Zanforlin
Città: Padova
[PD] Hobao TT10 Truggy-ok1.jpg   [PD] Hobao TT10 Truggy-ok2.jpg   [PD] Hobao TT10 Truggy-ok3.jpg
Mugen mbx6/7R ECO
Asso B6
DamRc non è collegato
