Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 16 settembre 13, 16:39   #616 (permalink)  Top
akrobaticone
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
@Romolo
La telemetria è un ottimo strumento per capire alcuni fenomeni
I grafici in companion sono illuminanti, sarebbe veramente utile, oltre che variare l'asse delle x(come già avviene) poter modificare la scala delle y, oppure selezionare una parte del grafico( scegliendo con minimo e massimo).
Magari rendere possibile l'eliminazione delle righe nella tabella .
La sovrapposizione di più parametri invece la vedo un po più complicata.
Tempo fa ti avevo chiesto se era possibile implementare anche la memorizzazione del tempo totale di funzionamento della radio con un ulteriore timer.
Mi hai risposto che ci avresti pensato su.
è fattibile?
Sabato ho fatto alcune registrazioni della telemetria e il problema dei valori sballati sull'altezza non si è ripresentato
questa volta però ero al traino, mentre la volta precedente il modello era motorizzato elettrico
Allego la registrazione, dai un occhio a S1 e S2
Files allegati
Tipo file: zip asw19-2013-09-14.zip‎ (4,4 KB, 36 visite)
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
