16 settembre 13, 12:19
#4 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 07-02-2010 Residenza: torino
Originalmente inviato da bladebuster Corretto: 10 amps è la taglia giusta, anche abbondante , per un 500, tantopiù se in fuso.
E' idoneo alle 6s, e per cablarlo devi togliere il positivo dalla spinetta dell'ESC (suggerisco di estrarla e isolarla con termoretraibile, cosi un domani potrai ri-adoperarlo altrove).
Se il FBL te lo consente, suggerisco di entrare con la spinetta del BEC direttamente sull'unità FBL ((leggi a fondo le istruzioni, o chiedi, se hai dei dubbi, circa le corrette modalità di cablaggio): la RX verrà alimentata indirettamente dal FBL: in questo modo eviti i colli di bottiglia elettrici sul power-bus della RX, e la corrente va direttamente ai servi dal powerbus del FBL, che in genere è ben dimensionato.  | Ciao,
grazie innanzitutto per la risposta.Per la configurazione del bec in questione posso usare il cavetto che uso per settare il talon 90 della C.C. ? ciao grazie.
