Vecchio 15 settembre 13, 23:49   #14 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
ho cercato e trovato un IMG che potrebbe fare al caso tuo.
lo stampo femmina per creare metà gomma alla volta
credo che sia simile a quello che avevi in mente tu.
(quello che alla fine ha funzionato meglio)
gli elastici servono per creare un vuoto all'interno della gomma finita
(una volta tolta dallo stampo gli elastici si staccano dalla gomma, la quale rimane cava al suo interno)
sulla superficie piatta dello stampo sono visibili i segni del cutter usato per rifilare l'eccedenza di gomma una volta asciutta.
(basta tenere la lama appoggiata di piatto sullo stampo e farla scorrere per tagliare con sufficiente precisione)
e queste sono le due metà stampate una volta unite:
il trucco degli elastici facilita di molto il lavoro
(costruire lo stampo femmina senza quello scalino è molto più semplice)
(quindi lo scalino lo realizziamo dopo con gli elastici, e a seconda di quanti ne mettiamo otterremo una gomma più o meno cedevole, senza dover modificare lo stampo ogni volta)
ora mi sa che è meglio che vado a letto, che domani si fatica..
notte..
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
