Vecchio 15 settembre 13, 21:59   #8 (permalink)  Top
Tameni Alberto
Data registr.: 10-05-2013
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Dorian Black Visualizza messaggio
Grazie del consiglio, il serbatoio in effetti è fissato alla morte sulla piastra senza nessun tipo di ammortizzazzione, proverò a fare la modifica e speriamo bene
comunque ci possono essere altri problemi del tipo che magari ai delle viti al carburatore svitate e permettono il passaggio di aria oppure la testa avvitata male e tira aria o serbatoio difettoso che pesca aria da fuori o guarnizione tappo o piccole imperfezioni alla plastica.Io il serbatoio lo ho avvitato bene saldo e non da problemi controlla bene i problemi sono quelli non altri,e se la macchina la senti friggiere come olio delle patatine allora li devi ingrassare la mix perchè sei magro e sballi i parametri della temperatura di esercizio
Ultima modifica di Tameni Alberto : 15 settembre 13 alle ore 22:06
Tameni Alberto non è collegato   Rispondi citando
