Discussione: Rigenerare Nimh
Vecchio 16 dicembre 06, 15:22   #13 (permalink)  Top
Robby Naish
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Originalmente inviato da crypto
si
la tensione si abbassa quando le batterie si svegliano e si rialza quando sono cariche.
nel dubbio che non ci sia piu' niente da fare, sventri il pacco e recuperi il cavetto per alimentare la radio, per rifare un pacco con batterie nuove.
prima di sventrare, le proviamo tutte!!.
il CB che hai non e' un granche', vedi se puoi farti prestare un multiplex o un triton, hanno un software con i cicli di scarica/carica per svegliare i pacchi come il tuo
Allora,
dopo pochi minuti, per sbaglio ho spento il CB, allora ho provato ad accendere la radio, e funziona, quindi morte del tutto le batterie non sono.
per il CB ... l'ho appena preso, ho scelto questo perchè ha l'alimentazione a 220v oltre a 12v.....
comunque ora vediamo che succede e vi farò sapere
ciao e grazie
Alex
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
