Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 15 settembre 13, 18:21   #6048 (permalink)  Top
Buddyclub
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da 5197913 Visualizza messaggio
guarda sono passato al mild perche determinate manovre con lo stock proprio non ce la fa pero pensavo ad esempio a delle hyperion 240 oppure anche qualcosa di più che so 300 ci sara qualcosa che allunga un po la durata?
Si ok, ma arrivato ad un certo punto i mah in piu che hai nella lipo, vanno a contrastare il peso.ovvero anche se prendi le 300 mah devi fare il conto col peso in piu, quindi maggiore sforzo del motore e quindi minore durata della lipo, magari uguale alle 200 mah.
Io so che kenR1 usava le 240 mah.
Magari col wild potresti osare di piu col peso, ma col mild no, alla fine è un po piu performante dello stock.
Riesci a fare un video del tuo mild? È quello di topcopter vero? Hai tolto tutti i connettori e saldato?
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
