Vecchio 15 settembre 13, 16:34   #2 (permalink)  Top
tommj
L'avatar di tommj
Data registr.: 14-10-2009
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Zero meccanico coda?
p.s.
scusa la domanda banale ma visto che hai rimontato alcuni pezzi, e se posti in principianti penso che la tua esperienza sia minima, ti chiedo se:
il rotore principale gira nel senso giusto...orario visto da sopra, rotore di coda in senso antiorario visto di fronte con coda alla tua sinistra.
Pale e palini tutto ok? poi il problema magari é solo il settaggio della coda.
Hai ragione, per il fatto che postando tra i principianti si presume sia un neofita, ma in realtà ho una discreta esperienza nel montaggio......meno nel volo. Non faccio 3D ma il volato lo faccio discretamente. Quindi si, so in verso gira il principale e di conseguenza quello di coda. Mi sono montato e settato da solo il clone cinese del T-rex leggendo e rileggendo i forum.......quindi una discreta esperienza ce l'ho. E' chiaro che comunque non si finisce mai di imparare e ora son qui proprio per questo......sicuramente il Gaui ha qualcosa che ancora non conosco...
Ciao e a presto....
Hk 450 montato e settato da solo!!! Beam E4 eccezionale.... GAUI 550 Hurricane
tommj non è collegato   Rispondi citando
