Vecchio 15 settembre 13, 11:58   #6 (permalink)  Top
tommj
L'avatar di tommj
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da piscopo Visualizza messaggio
io dico la mia
1) controlla i cuscinetti
2) controlla il adesivo sotto al sensore (2>3mm minimo)
3) controlla che non ci siano delle vibrazioni (meccanica)
4) controlla le pale principale (bilanciate)
5) controlla il gruppo di coda che non sia successo qualcosa (se mai smontato)
6) fai bene il zero del palini
7) e ultima cosa controlla bene il alberino di coda (basta una minima parte piegata non va bene)
dopo di che setta tutto d'accapo
in questo caso di dovrebbe risolvere il problema
facci sapere.
Grazie dei consigli.....
Stamattina ho controllato tutto come hai detto ma non ho riscontrato nulla di particolare. Per sicurezza ho cambiato pure l'alberino di coda. Nulla è cambiato! Le vibrazioni in effetti ci sono, ma poca cosa.....quasi impercettibile. Ho ricambiato pure le pale e messo quelle originali......non sia mai che il Gaui vola solo con pezzi originali.....ma non ho risolto nulla!!
Altri pareri?
Grazie a tutti.....continuate
Hk 450 montato e settato da solo!!! Beam E4 eccezionale.... GAUI 550 Hurricane
tommj non è collegato   Rispondi citando
