Vecchio 15 settembre 13, 12:07   #2 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da zano75 Visualizza messaggio
ciao a tutti, sto provando ad impostare il governor sull'edge 100 montato su un logo500.
Sul castle link imposto i dati di batterie 6s, pignone 15 denti, corona da 153 denti e motore scorpion 4020 1100.
imposto "governor high" e nei campi "desidered head speed" imposto una velocità da 2100 a 2300 giri, nel primo caso la risposta è "setup has minimal governor overhead" negli altri "too fast for proper governing".
cosa significa? devo cambiare pignone? sbaglio qualcosa?
Nel primo caso,al punto 1° hai impostato un valore dei giri troppo alto.... al 30% di gas 2100 giri sono troppi, il regolatore ha un range minimo d'intervento.... prova a impostare 1800 giri
Nel 2°caso ha impostato un valore ancora troppo alto... al 70% di gas con 2300 impostati, il regolatore non ha nessun margine d'intervento....prova a impostare 1900 giri
Nella 3° finestra imposta un regime di giri a 2000.... il regolatore in questo caso ha solamente un minimo range di intervento per gestire il governor... ( e facile che tu lo debba abbassare )
Attento! questi sono valori che puoi impostare da software, ma li devi provare al campo, facendo dei pitch pump
E facile, che nel 3° punto a 2000 giri quando dai tutto passo, il regolatore ti tagli i giri, in questo caso riduci il valore fono a trovare il giusto compromesso Giri/governor...
Da quanto ne so, il governor deve avere almeno 20% di margine dal Full Throttle per lavorare bene.
Ciao.
PS. Su ogni finestra dove imposti i valori di giri, clicca sulla voce INFO, avrai maggiori informazioni a riguardo.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
Ultima modifica di SkyNet : 15 settembre 13 alle ore 12:14
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
