Vecchio 15 settembre 13, 01:58   #5 (permalink)  Top
piscopo
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
io dico la mia
1) controlla i cuscinetti
2) controlla il adesivo sotto al sensore (2>3mm minimo)
3) controlla che non ci siano delle vibrazioni (meccanica)
4) controlla le pale principale (bilanciate)
5) controlla il gruppo di coda che non sia successo qualcosa (se mai smontato)
6) fai bene il zero del palini
7) e ultima cosa controlla bene il alberino di coda (basta una minima parte piegata non va bene)
dopo di che setta tutto d'accapo
in questo caso di dovrebbe risolvere il problema
facci sapere.
piscopo non รจ collegato   Rispondi citando
