Vecchio 16 dicembre 06, 12:37   #4 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face alimentatore per caricabatteria
Originalmente inviato da .:LoZar:.
1)Io intendevo dire è meglio alimentare il cb con un ali da 12V o da 13,8V?
2)Una batteria da auto quanta corrente eroga? Avevo sentito che non eroga tanta corrente come un ali... tipo il mio ali eroga 5A a 13,8V
3)il mio cb carica al max a 5A, quanti ne dovrebbe eogare il mio ali?
4)Ci sono vantaggi a caricare con correnti alte? Oltre al risparmio di tempo ovviamente...
Grazie!
il mio caricabatteria come la maggior parte funziona con tensioni da 10a15 volt quindi 13.8 è un valore ottimale. una batteria da auto può erogare correnti per brevi periodi anche di 400-500 amper come per esempio quando viene azionato il motorino di avviamento. comunque dalla presa accendisigari normalmente si possono prelevare fino a 10 A in quanto è protetta da un fusibile, oltre ad avere il cavo dimensionato per questi assorbimenti. la corrente fornita dall'alimentatore varia in funzione del N° di celle che vengono caricate se per esempio si caricano 8 celle con 5 A la corrente assorbita dal caricatore a 13.8 volt non supera 5 A se invece deve caricare per esempio 20 celle a 5A quindi potenza fornita dal C.B. di 100 watt l'alimentatore per fornire 100 watt a 13.8 volt dovrebbe assorbire in teoria 7.2 A in pratica di più in quanto il rendimento dell'elevatore di tensione non è mai del 100% . vantaggi di caricare con corrente alte è solo per questioni di tempo, cariche troppo rapide comunque influiscono negativamente sulla durata delle batterie .ciao
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
