Vecchio 14 settembre 13, 20:01   #10 (permalink)  Top
Sky-Dreamer
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Ancona
Il motore che tu hai è un 1,8 cc e se guardi bene sia dal carburatore che dalla parte trascina elica puoi notare una forte somiglianza con il cipolla RC; molto semplicemente perché, se non ricordo male, quel motore veniva prodotto dai fratelli Cipolla ed e esisteva anche il tipo con testa verde che veniva venduto da Bertolani (BB Model). La sua miscela è 25% di olio e 75% di alccol metilico con un circa 5% di nitrometano. Con al miscela car danneggi irreparabilmente quel motore perché ha meno olio di quello che serve per questo motore. L'elica che devi montare è una 7x4.
Prova a dar partire ilo motore con 4 giri di spillo al massimo , lo carburi e poi lo metti al minimo. Naturalmente dovrà essere la candela perfettamente funzionate e del tipo R1 o max R2 , tutti i passaggi del carburante devono essere efficienti così come il serbatoio e naturalmente il livello del carburante deve essere pari al livello del getto altrimenti il motore si può o ingolfare o smagrare ed in entrambi i casi si ferma.
Sky-Dreamer non è collegato   Rispondi citando
