Discussione: La TGA secondo andore
Vecchio 14 settembre 13, 09:43   #15 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
naaaaaa... per quello non c'è problema, ho già fatto le prove con l'avvitatore per far scorrere le torri (vedi il video che ho messo su youtube) la struttura è stata pressoformata con fogli di ferro zincato da 3mm, il passo delle chiocciole è circa 1mm, quindi non c'è pericolo
L'unica cosa è che l'ho fatto un po' più largo il buco, in modo tale da evitare che si ingrippi nel foro mentre gira e abbia sempre un po' di gioco sull'asse
Heyla!!!
Ieri mi è venuto il colpo della strega per portare in casa lo scatolone!!!
Dunque, ieri sera l' ho assemblata e devo dire che hai fatto davvero un gran bel lavoro, oggi vedo se trovo due molle adeguate (e non so dove andarle a cercare) e inizierò a collegare la parte elettrica.
L' unico problema che ho riscontrato sta nel fatto che la barra filettata di una delle due basi è molto dura a girare, probabilmente devo regolare meglio il fermo (a proposito se la prossima volta usi brugole invece che viti a croce con i tripli controbulloni la Madonna di Monte Berico ti sarà sicuramente grata, con le bestemmie che ho tirato ieri sera per sbloccare il fermo spanando la testa della vite, la sopra citata statua della Madonna si è nascosta dietro al tetto della chiesa ).
Per il resto ho solo un dubbio, sei sicuro che quei motorellini piccini piccini riescano a spostare 30 kili di torri????
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
