Vecchio 14 settembre 13, 09:33   #1 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
Vorrei mettere una piAstra forata di un metallo qualsiasi, molto sottile, incastrata sul coperchio in elapor che sta sulla pancia inferiore del jet twister multiplex. Farei questo perché l esc deve per forza essere appoggiato lì ma se è appoggiato/incollato sull epp scalda e va in protezione facendo cadere il jet.
C'e anche la soluzione di mettere un esc molto sovradimensionato ma ci sarebbero problemi di spazio.
Quindi metterei un esc normale incollato, con una pasta che conduca termicamente , ad una piastra molto traforata in maniera da dissipare meglio il calore.
Se poi avete una soluzione migliore facilmente realizzabile.
Purtroppo l esc scaldando, essendo sul condotto di areazione prima della ventola intubata credo che come minimo causerà minor flusso d aria o comunque aria disturbata diminuendone l efficacia o sbaglio?
Se così non fosse metterei un esc da 60A magari con bassa dissipazione di calore e magari pure un bec. Non saprei... quale può essere la migliore soluzione?
Quanto assorbe il twister ???
la pinza amperometrica che dice ???
Da quanti Amperes è l'ESC ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
