Originalmente inviato da Pertinace Ho un modulo orange che uso per comandare un Blade 130x con la Taranis.
la mia domanda è: posso lasciarlo sempre attaccato, oppure rimane alimentato anche quando utilizzo modelli che fanno uso del solo modulo interno, e quindi può costituire quindi motivo di superiore consumo della batteria?
Inoltre, seppur montato, per ovvi motivi di praticità lascerei il modulo orange senza antenna durante l'utilizzo del modulo interno.
Correrei il rischio di rovinarlo se per sbaglio selezionassi il blade 130x prima di riavvitare l'antenna? |
Il modulo interno è disattivato se uno attiva quello esterno e viceversa...
Senza antenna: pessima idea ossidazioni sempre in agguato a meno che tu non abbia un tappo o qualcosa di simile..
