Vecchio 15 dicembre 06, 23:22   #6 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
vanno alla stessa maniera del piatto a 90,poi effettui tutte le miscelazioni per il piatto a 120,sopra hai due servi,che devono essere miscelati fra loro,uno va al canale 1(destra) l'altro al due(sinistra),il terzo che muove il piatto va al canale 6,quando hai collegato tutto,guarda il servo di destra,poichè ,inclina il piatto a destra,deve tirare l'astina,per tanto il suo movimento deve essere in su,viceversa,il servo di sinistra deve spingere quindi si muove in giù,se no inverti.fatto cio prova il tutto ,se funziona perfettamente,l'inclinazione,passa al servo che inclina il piatto avanti e dietro,vedi se funziona bene,se no inverti,e cosi via per il piatto,se noti che muovendo il piatto avanti o dietro ,gli altri servi si muovono,vai al menu swash,e inverti la miscelazione al relativo comando ,troverai in questo menù tre voci ,piatto ,ele,ale,con una percentuale di -+50%,ti basterà invertire il valore ,per avere la giusta miscelazione,vai a tentativi ,finchè muovendo gli stik relativi ,il piatto effettua tutte le variazioni necessarie,sembra difficile credimi, ripeto è più facile a dirsi che a farsi ,ti ripeto fai prima a chiamarmi ,due minuti te lo setto se no stiamo fino a natale ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
