Vecchio 12 settembre 13, 15:10   #5 (permalink)  Top
lambdafly
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Originalmente inviato da Joe77 Visualizza messaggio
ma quanti pacchi posso caricare contemporanemamente? non lo vedo scritto.
Uno solo a volta. Ed uno solo a volta anche col CB che hai linkato al primo post.
Quello FullPower segnalato da greg89 ha la stessa logica del mio che è di un'altra marca: in realtà il microprocessore che c'è dentro questo CB è stato usato in moltissimi CB di marche diverse ma alla fine tutti uguali dentro. Io mi trovo benissimo, ha un controllo fine sulla corrente (100mA di step), bilancia molto bene le celle ed ha una protezione contro l'inversione di polarità.
Il discorso sulla carica contemporanea di due batterie sta in piedi, ma devi spendere un po' di più per avere qualcosa che gestisca 2 o 4 batterie. Eventualmente prova su HK, ce ne sono diversi che caricano fino a 4 LiPo contemporaneamente, ma non so dirti nulla sulla qualità. Stai attento che molti non hanno l'alimentatore e quindi devi comprarlo a parte.
Lambda
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
