Vecchio 12 settembre 13, 11:30   #3 (permalink)  Top
enrique
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
In questi giorni ho ripreso a volare con il mio Blader 120 SR...+ Dx6i...forse dire ripreso a volare è un esagerazione...perche l'anno scorso aveva fatto solo qualche salterello mo di canguro e poi per mancanza di tempo e spazio l'ho dovuto rimettere nella sua scatola. In qusti giorni l'ho settato prima con i trim , poi regolando i tiranti fino ad ottenere un buon hovering. Chiarisco che la DX6i a parte il canale " programmato " per il Blade 120 sr non ha nessun settaggio..tipo curve..expo...subtrim ect vola, gia bene cosi...boh forse sono abbituatto alle radio classiche dei modelli RTF... Chiedo aiuto a voi qualche imput su come regolarlo via radio per avere un pò più grinta e credo anche personalità. Ieri l'ho fatto volare all'aperto e per evitare un cespuglio di canne si è innalzato troppo e a ricevuto una corrente d'aria...porca miseria l'unica in quel momento...si lo sò a terra può sembrare non ci sia un filo di vento ma poi a distanza di 8 10 metri le cose cambiano. ne ho perso il controllo ed è finito sul tetto di un vicino...alla fine dopo tante peripezie per individuarlo sono riuscito a portarlom a casa. Ho modificato e messo i tiranti sul piatto sui uniball più lunghi ed è migliorato ancora di più ma non mi basta ... Infine se mi dite come si programma il timer cosi non mi porto a presso quello digitale che è un pò scomodo ...aspetto i vostri consigli ...ciao...
Ok Eagle, lasciando perdere dove hai volato (mannaggia a te, case vicino = fili alta tensione/vicini noiosi/ROGNE!), passiamo al tuo problema.. Riguardo alla funzione timer, puoi dare un'occhiata alla discussione Spektrum DX6, lì di sicuro qualcuno avrà già esposto questa richiesta, perciò prova ad entrare nella discussione e nella funzione cerca scrivi "timer", magari qualcosa si trova.. Ti consiglierei però di dare un'occhiata al manuale prima, così per non porre eventualmente una domanda che riceverebbe una risposta tipo "Ma te lo sei letto il manuale?!??!!!", che trovi anche online a questo link http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/F...-Manual_IT.pdf (butta l'occhio a pagina 88 ).
Riguardo le reolazioni, personalmente mi sono affidato a "La Bibbia del 120SR", la trovi anche cercando da Google, oppure a questo link http://www.baronerosso.it/forum/2659438-post3202.html e c'è tutto quello che puoi/vuoi/immagini di fare su questo piccolino
Inoltre, piccolo consiglio: è sempre meglio eseguire PRIMA le regolazioni meccaniche e POI quelle elettroniche... Ergo, riposta i trim a 0, stacca ed regola per benino i braccetti, poi entra nel menu del modello e vai su "Servo Setup", cerca i SubTrims ed agisci su quelli per le regolazioni di fino (piatto perfettamente livellato, etc..). Poi lo porti in volo dentro casa/palestra/al chiuso (i moderatori m'ammazzano se mi sentono!!) senza vento ed alto abbastanza da non aver l'effetto suolo (circa 1-1.2m da terra), e vedi se sta fermo immobile, o per lo meno ci prova SENZA il tuo aiuto.. Se devi correggere, correggi con subtrim.
Quando otterrai una buona regolazione così, l'eli è pronto per andare all'esterno. Nel caso all'esterno tentenni un po' di coda ecc, allora lì userai i trim! Perchè servono apposta per le regolazioni "occasionali", ma l'eli dev'essere settato perfettamente già dalle basi. Tieni conto che all'inizio l'eli sta fermo, la batteria è carica e spinge bene; poi verso la fine, cede di coda, perciò lì lo aiuterai con i trim... Oppure allunghi la coda di 2cm con carbonio pieno e cambi i cavi motore con alcuni più grossi, e vedrai che non sbacchetta più
Detto questo, divertiti
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
