12 settembre 13, 07:24
#3 (permalink)
Top |
| Moderatore
Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Davide_87 Ciao a tutti,
come da oggetto, ho appena comprato il Su-35 della Freewing da 1.6 m di lunghezza e 1 m di apertura alare. Siccome il polistirolo è davvero molto delicato ho pensato di rivestirlo in fibra di vetro per irrobustirlo superficialmente.
Non avendo mai eseguito prima tale procedura, mi sto documentando e ho trovato sul forum svariati post in cui si parla di fibbratura dell'EPS. Solamente che la quasi totalità parla anche di carteggio, stuccatura e verniciatura, operazioni che io non voglio fare poiché non sarei in grado di riprodurre la livrea dell'aereo per non parlare delle belle decalcomanie già attaccate dalla fabbrica.
Quindi una domanda sarebbe: usando resina epossidica e fibra da 25 g/mq la finitura finale verrà decente da non obbligare alla verniciatura ma lasciando intravedere bene i colori sottostanti?purtroppo no, la stesura della fibra e della resina, per quanto sottile lascia intravedere la colorazione sottostante ma in modo molto approssimativo. Inoltre per permettere una buona adesione della fibra e' opportuno stuccare le linee dei pannelli presenti sul modello e quindi carteggiar le, e già questo rovina la verniciatura Il successivo carteggio è obbligatorio per avere un risultato decente? si, altrimenti la trama del tessuto risulterebbe visibileSe sì, questo non obbliga poi alla verniciatura?ovviamente si, il modello va poi riverniciato
Risolto questo dubbio la procedura potrebbe consistere solamente nell'applicare la resina con un pennello sopra la fibra opportunamente tagliata e stesa bene in modo da aderire al polistirolo? O sono necessari per forza anche altri passaggi (come sacchi a vuoto, etc...)? no, niente sacchi a vuoto , 1 stuccare il modello e lisciarlo 2 ritagliare i fogli di tessuto e appoggiarli sul modello 3 resinare la fibra di vetro 4 togliere accuratamente la resina in eccesso 5 quando è asciutto lisciare tutto con carta fine,6 se ci sono imperfezioni stuccare e carteggiare 7 verniciatura finale
Grazie,
Davide | una procedura lunga, non facilissima che porta un solo risultato.... Il modello più pesante, ma non più robusto. Infatti sarà sempre soggetto a micro ammaccature se lo appoggi perché il tessuto da 25 seguirà la pressione sul sottostante polistirolo e l'ammaccatura rimarrà come se non fosse stato resinato.
