Vecchio 12 settembre 13, 02:56   #7 (permalink)  Top
The Condor
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Originalmente inviato da dolmitico Visualizza messaggio
Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto al forum, ho sempre usato modelli a 4 canali tutti modelli piccoli tipo dogfighrer. Ora ho preso un funcup, funziona tutto bene(quasi tutto) elevatore alettoni timone, ma con i flaps ho alcuni problemi..... io uso una radio spektrum dx8, un ricevitore spektrum ar6200. IL mio problema è che non riesco a far funzionare i due servi nello stesso modo, uno va su e uno giù, anche invertendoli sul radiocomando, mi da che vanno tutti è due nella stessa direzione, ma i servi vanno sempre uno su uno giù.
Qualcuno mi sa dire cosa sbaglio.
Ciao e grazie Renzo
La cosa più semplice con la configurazione attuale dx8 + ar6200 è di utilizzare una Y per gli alettoni e mettere i due servi dei flap su due canali separati. Hai modo così di avere più regolazioni sui flap anche perdi la funzione differenziale sugli alettoni dalla radio. Se ti serve la funzione differenziale pero puoi sempre averla con una regolazione manuale delle squadrette dei due servi degli alettoni.
The Condor non è collegato   Rispondi citando
