Il gyro l'ho installato pochi giorni fà e per settarlo ho dovuto capire le istruzioni
che non sono proprio di immediata comprensione (almeno per me),
specie per la funzione delay che è una funzione aggiunta rispetto allo stesso modello precedente.
Non conosco Futaba perchè uso una spektrum dx6 e su questa TX il gyro tarato sino al 50 non effettua blocco coda, se incrementi questa percentuale allora si attiva.
Nella curva normal ho inserito 50% = blocco disattivato
in idle ho inserito 80% = blocco attivato
Per scegliere il tipo di servo, almeno la prima volta, il servo non deve essere collegato.
Appena colleghi la lipo il gyro lampeggia per inizializzarsi,
switchi tre volte in sequenza tra normal e idle terminando in idle.
A quel punto hai detto che hai già scelto il tipo di servo 1520/333,
ti dovrebbe quindi lampeggiare una volta rosso e una volta blu.
switchi una seconda volta da idle a normal e viceversa, termini sempre in idle,
a quel punto sei nella funzione delay vedi la sequenza di lampeggi blu
(rossi non ti dovrebbero proprio comparire) da 1 a 7, per variare i valori
muovi lo stick rudder a destra oppure a sinistra, ricontrolla, spegni tutto,
collega il servo, accendi il tutto.
A quel punto quando il blocco coda viene attivato (vedi te come funziona sulla tua TX)
dovresti veder variare il movimento del servo.
