Vecchio 11 settembre 13, 22:35   #8548 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
è un po' che ci smanetto ma non ho ancora trovato una quadra...
in pratica vorrei usare due interruttori fisici per pilotare un canale su 3 posizioni.
nello specifico vorrei usare l' interruttore gear per fare il -100 \ 0 e poi il TRN (preferisco che sia instabile) per fare il 100.
il punto però, è che vorrei che il TRN mi portasse il segnale a 100 a prescindere dalla posizione del gear. per ora invece son solo riuscito a configurarlo a passi...il segnale a 100 ci arriva solo se il gear è a 0. se si trova a -100 si ferma a 0.
sapete mica come impostare il mix?
con opentx metti una riga di mix siffatta
src = GEA
offset=-100
poi ne aggiungi un altra
src = MAX
switch = TRN
multiplex=replace
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
